弯曲梁称重传感器是肥料制造商的理想选择
位于伊利诺伊州的芝加哥高地,成立于1922年,Plant Marvel 是全球最大的水溶性肥料制造商,是全球水溶性肥料的先锋。其大量用于种植大棚,种植的苗圃,蔬菜生产和高尔夫球场草坪等.
Plant Marvel 的 Nutriculture® 肥料可以在水中完全溶解而没有任何残留,可以用于喷洒设备. Nutriculture 肥料有极高的营养价值总额,通常约为60 %至70 %或更多. Plant Marvel 提供 50种 肥料方程式,并经常自订混合开发,以满足客户的特殊需要。世界各地的主要类作物都可以使用.
在肥料混合公式中,需要保证更高的精度。Plant Marvel 的肥料制造过程需要使用30种成分,如果出现错误的成分配比,将导致产品的不合格.
更糟糕的是,它可能会造成淤泥粘性,可以堵塞客户的设备。为此, Darryl Slater, Plant Marvel 公司的副总裁希望获得更精度的自动化生产系统.
Slater 的计划是使用两排塑料容器,分别装有不同的化肥成分,通过螺纹供给装置分配到大型的称重料斗上. 当料斗达到目标重量,螺纹供给装置将停止, 料斗将进入下一步骤拾取更外的成分. 塑料容器将可以自动或通过人工进行操作.
每个料斗将滚动通过系统,一个接一个地拾取不同成分,进入混合区,在那里将进行搅拌并包装.在和零售商咨询后,Plant Marvel 认为使用重量而非容量进行搅拌是做好的方式. HBM 被选作传送系统的称重供应商的原因是HBM提供的称重传感器能够满足他们的要求.
这些要求是不锈钢材料,防锈蚀并紧致密封,可以用于恶劣环境, 精度达到2到3位数字,并容易安装到新系统中.
Art Rebello, HBM 称重技术开发部经理为此提供了多种建议,并给出了连接逻辑控制器 (PLC) 系统的方案, 其用于系统的自动和可编程运行. 所有的细节都被讨论,包括料斗的尺寸和重量以及传输系统的结构. 还包括了使用寿命,可靠性,精度和灵活性的议题.
HBM 和 Plant Marvel 共同起草了此系统的功能性规格要求. 在传输系统机械机构完成后,选择了 Z6 弯曲梁称重传感器 作为料斗和成分称重的元件.
除了极高的精度要求外, Z6 称重传感器 还可以用于恶劣的工业环境中. ZEL 安装附件 可以承受更高的震动,所有的称重传感器和称重模块都采用不锈钢材料.
Plant Marvel 采用了以太网控制配料系统,过程是全自动化的. 生产线不仅需要高精度的称重能力,显然,停工时间也需要缩短。整个系统采用了7个步骤来进行.
在最终搅拌之前,实现准备好的成分被分发到大型的 4 x 4- 的料斗中. 料斗的总重量达到 355 lb. (160 kg).随着成分的不断增加,在每一岗位都需要进行称重.
每个主要的添加剂和称重岗位都装配了4个 Z6FD1 弯曲梁 称重传感器 并配有 ZEL 称重模块来减少震动. 称重传感器 最大的量程到 1,100 lb. (500 kg) . 较小的添加剂岗位采用量程较小的称重传感器并通过6线制进行并行连接 (减少由于电缆长度产生的误差) ,以及进行四角调整.
每个岗位都配有HBM Model 4800 称重传感器 传输器将称重传感器的信息传送到电脑上. 传输器,固定在一个 NEMA 4 中,并带有 4-20 mA 输出,传输器内置激励电压以保证可以驱动4个350-ohm 称重传感器.
在生产线开始部分,化肥成分被装入料斗中. 料斗有4个轮子. 每套称重传感器都安装在独立导轨上,在料斗运行的间隔中,成分将被添加到其中.
在每个岗位,料斗和添加剂被一起称重,然后进入下一个岗位.在无
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
